۱۳دقیقه
۵۷ثانیه
بررسی تفاوت های موجود میان نحوه ی عملکرد PSV و TSV
تصویر علیرضا صیدیمهارت‌جوعلیرضا صیدیپرسیده شده ۱ سال پیش۵۵۲ بازدید۲ پاسخ
با سلام و احترام .
در خصوص عملکرد ولو های tsv . لطفا بفرمایید مبنای عملکرد این تجهیز ب چه گونه ای است ؟منطورم اینه که آیا وقتی دمای سیال ب حد مشخصی برسه باید عمل کنه ؟ یعنی مثل psv ها نقطه set point داره ؟ یعنی set point دمایی؟
ممنون
بطور خلاصه موارد ذیل برای تفاوت شیرهای PSV &TSV مد نظر میباشد :
شیرهای PSV (Pressure Safety Valve) و TSV (Thermal Safety Valve) هر دو برای ایمنی سیستم‌های مختلف در صنایع استفاده می‌شوند، اما تفاوت‌هایی در عملکرد و کاربرد آنها وجود دارد:
. PSV (Pressure Safety Valve)
  • کاربرد : برای تخلیه فشار اضافی ناشی از افزایش ناگهانی فشار در سیستم‌ها (مثل مخازن، خطوط لوله یا تجهیزات تحت فشار) استفاده می‌شود.
  • هدف : جلوگیری از آسیب به سیستم یا انفجار به دلیل فشار بیش از حد.
  • عملکرد : وقتی فشار در سیستم از مقدار تعیین‌شده (Set Point) بالاتر برود، PSV به‌صورت خودکار باز شده و فشار اضافی را تخلیه می‌کند.
  • محیط کاری : معمولاً در سیستم‌های گازی و مایعات استفاده می‌شود.
. TSV (Thermal Safety Valve)
کاربرد : برای تخلیه فشار اضافی ناشی از افزایش دما در سیستم‌هایی که منجر به انبساط حرارتی می‌شود، استفاده می‌شود.
هدف : جلوگیری از آسیب به تجهیزات یا سیستم به دلیل افزایش دمای غیرمنتظره (مثلاً به دلیل انبساط مایعات یا گازها).
عملکرد : زمانی که دما به یک حد بحرانی برسد، TSV باز شده و سیال اضافی (مایع یا گاز) را برای کاهش فشار تخلیه می‌کند.
محیط کاری : بیشتر در سیستم‌هایی که انبساط حرارتی مسئله اصلی است، مثل خطوط لوله مایعات یا سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی، به کار می‌رود.
PSV برای مدیریت فشار اضافی است، در حالی که TSV بیشتر برای تخلیه فشار ناشی از افزایش دما و انبساط حرارتی طراحی شده است.نوع کاربرد و شرایط سیستم مشخص می‌کند که از کدام شیر ایمنی استفاده شود.
  • تصویر مجتبی رستمیمجتبی رستمی· ۹ ماه پیش
    سلامtsv هم ست پوینت دمایی داره با این تفاوت که در کارخانه سازنده ست پوینت تنظیم و پلمپ می شود و در سایت قابل تنظیم نیست
    • تصویر رضا عسگریاستادرضا عسگری· ۹ ماه پیش
      شیرTSV یک وسیله ایمنی مکانیکی-حرارتی است که هدف اصلی آن ایمنی بر مبنای حالت Thermal Expansion است که سایز آن معمولا ¾” D 1” انتخاب میگردد.که نقطه تنظیم دما (Set Point) در کارخانه و در طول فرآیند بر اساس استانداردهای ایمنی (معمولاً حول دمای ۸۰ تا ۸۵ درجه سانتی‌گراد) به طور ثابت و دقیق تنظیم شده و سپس پلمپ (مهر و موم) می‌شود. این بدان معناست که در محل نصب (سایت) امکان هیچ گونه تنظیم مجدد توسط کاربر یا نصاب وجود ندارد
