۰۳ساعت
۱۱دقیقه
۳۸ثانیه
بررسی تفاوتهای موجود میان نسخه های Advanced ، Professional و Client نرم افزار Wincc
تصویر امین واحدیان اردکانیمهارت‌جوامین واحدیان اردکانیپرسیده شده ۴ سال پیش۱٬۳۸۴ بازدید۵ پاسخ
سلام جناب مهندس
در رابطه با سیستم scads یه سوال داشتم که من فیلم ها رو دیدم ولی کامل متوجه نشدم که wincc advanced و professional و client چه تفاوتی دارند بخصوص client ها در scada چطوری هستند اگر مثلا client انتخاب کنیم برای pc station برای چه جاهایی هست و چه تفاوتی دارد و تفاوت advanced و professional در چی هست من کامل متوجه نمیشم چون در پروژه های نهایی مثل pid که رفتید و یه کامپیوتر scada ساختید مدل advanced چه تفاوتی با professional در سیستم scada دارد
لطفا یه توضیح بدید
تشکر
اگه یک سیستم مانیتورینگ داشته باشید استفاده از prof یا advance تفاوتی نداره ولی اگه پروژه بزرگ باشه چندین کامپیوتر برای مانیتورینگ داشته باشیددر این صورت باید از prof استفاده کنید، در این حالت میتونیم یک کامپیوتر رو بعنوان سرور تعریف کنیم که با سیستم کنترل در ارتباط باشه و بقیه رو client تعریف کنیم که اطلاعت رو از سرور بگیره و نمایش بده، امکان تعریف client server فقط در prof وجود داره
موفق باشید
    سلام جناب اردکانی وقت بخیر
    لطفا برای دریافت پاسخ از سمت مدرس دسته بندی تاپیک رو به صورت صحیح انتخاب کنید.
    نوشته های بدون دسته بندی برای مدرسین قابل رویت نیستند
    بطور معمول برای 8 سیستم در نظر گرفته می شود
    مشکل به این علت هست وقتی تعداد سیستمها زیاد میشه که سیستم زمان لازم جهت ارتباط رو پیدا نمیکنه بخاطر همین مقادیر رو به صورت ### نمایش داده میشه
    بله بهتره از professional استفاده کنید
    و شاید مجبور بشید چند تا کارت شبکه رو کامپیوترتون بذارید که هر کدوم یک تعدادی از دستگاهها رو اطلاعاتشون رو بخونن
    موفق باشید
  • تصویر کیوان گودرزیکیوان گودرزی· ۲ سال پیش
    در برنامه TIA Portal، نسخه‌های Professional و Advanced تفاوت‌های مشخصی دارند:
    - سطح قابلیت‌ها:
    - Professional:
    - شامل تمام قابلیت‌های نسخه “ادونس” به علاوه ویژگی‌های اضافی برای برنامه‌نویسی پیشرفته، تجزیه و تحلیل، و مدیریت پروژه‌های بزرگ‌تر است.
    - Advanced:
    - تمرکز بیشتری بر روی پروژه‌های کوچک و متوسط دارد و برخی از قابلیت‌های پیشرفته را ندارد.
    - پشتیبانی از سخت‌افزار:
    - Professional:
    - معمولاً شامل پشتیبانی از طیف وسیع‌تری از سخت‌افزارها و ماژول‌ها است.
    - Advanced:
    - ممکن است فقط برخی از سخت‌افزارهای پایه را پشتیبانی کند.
    - امکانات طراحی و شبیه‌سازی:
    - Professional:
    - ابزارهای شبیه‌سازی و طراحی بیشتری برای بررسی و آزمایش سیستم‌ها در اختیار دارد.
    - Advanced:
    - امکانات کمتری در این زمینه ارائه می‌دهد.
    - مدیریت پروژه:
    - Professional:
    - قابلیت‌های بهتری برای مدیریت و سازماندهی پروژه‌ها دارد، به خصوص در زمینه همکاری تیمی.
    - Advanced:
    - امکانات کمتری برای مدیریت پروژه‌ها ارائه می‌دهد.
    به طور کلی، اگر پروژه‌های بزرگ‌تری را مدیریت می‌کنید و نیاز به ویژگی‌های پیشرفته دارید، نسخه “پروفشنال” گزینه بهتری است. اگر نیاز به امکانات پایه دارید، نسخه “ادونس” کفایت می‌کند.
