۴۲دقیقه
۲۲ثانیه
بررسی علت بروز پیغام خطا هنگام ورود به ماژول Beams & Column در نرم افزار PDMS
تصویر احمدرضا معشوریمهارت‌جواحمدرضا معشوریپرسیده شده ۲ سال پیش۳۰۱ بازدید۱ پاسخ
سلام جناب دکتر
به چند مورد مشکل رسیدم ممنون میشم راهنمایی کنید
1- بنده دوره رو تا آخر pdms مطالعه کردم.
در پروژه نمونه که در چهار قسمت
ضبط شده گام به گام اومدم منتهی اول ویدیوی سوم که به قسمت beams&column باید بریم نرم افزار اجازه نمیده و پیغام خطا میده( رفتم شبیه پروژه master یک DB مربوط به hvaccata رو کپی کردم و اوردم اول لیست mdb و مشکل حل شد. اما باز هم انواع تیر dinstandard رو در این ماژول ندارم و نمیتونم طراحی کنم.)
لذا مجبور شدم مراحل رو از اول در پروژه master ایجاد کنم و در pipecata کاتالوگ نویسی کنم. لذا سوال اولم اینه چرا دسترسی به موارد فوق رو در همون پروژه ای که ایجاد کردیم نداشتیم.
2- همه موارد رو در master با اسپکی که ساختم پیش بردم ولی در آخرین مراحل برق سیستمم قطع شد و بعد از اینکه مجدد وارد پروژه master شدم شبیه حالت read only است. البته در ماژول طراحی امکان save work دارم ولی در ماژول پاراگن با منو create فقط گزینه کپی ظاهر میشود. لذا الان بنده پروژه master را ندارم.
البته با integrity check متوجه شدم مشکل دیتابیسی نیست که عکس رو ضمیمه میکنم
IMG_20231221_1506274624×3472 3.71 MB
  • تصویر مسعود ستودهمهارت‌جومسعود ستوده· ۲ سال پیش
    سلام ممنون بابت این فیلم آموزشی
    امکانش هست از روی پروژه واقعی از ابتدا از روی مدارک یه پروژه رو توضیح بدین ؟
      با سلام و احترام
      ان شاالله در آاتیه اگر فرصتی باشه حتما این کارو خواهم کرد.
