۱۰ساعت
۱۱دقیقه
۵۱ثانیه
بررسی علت بروز پیغام خطای Unable To Connected To The Server هنگام بروز رسانی نرم افزار Tia - Portal
تصویر امین واحدیان اردکانیمهارت‌جوامین واحدیان اردکانیپرسیده شده ۴ سال پیش۸۸۴ بازدید۲۴ پاسخ
سلام جناب مهندس برنده فر و تشکر بابت آموزش های عالی و حرفه ای تون ،متاسفانه برای من یک مشکل پیش اومده که در هنگام متصل شدن به یک plc s7 1200در یک پروژه بعد از نوشتن برنامه متوجه شدم ورژن اون plc در این ورژن تیاپورتال شما نیست ولی البته برای من مشکلی پیش نیومد و برنامه ریخته شد ولی میخوام الان نرمافزار ها رو بهروز رسانی کنم بهم خطا میده و unable to connected to the server که فکر کنم میگه اتصال به سرور غیرفعال شده است لطفا من رو راهنمایی کنید باید چکار کنم این خطا را از بین ببرم و بتونم بهروز رسانی ها رو انجام بدم . تشکر از شما جناب مهندس
ببینید من سوال شما رو درست متوجه شدم، شما برنامه رو دانلود کردید و سیستم در حال کار هست و می‌خواهید تغییرات در برنامه plc اعمال کنید و پیام رو دریافت میکنید؟
چراغهای روی cpu چه وضعیتی دارن؟
در هر صورت فکر نکنم این مشکل مربوط به plc و نبودن ورژن باشه
احتمالا تنظیم ارتباطی یا مورد دیگه ای پیش اومده وگرنه دفعه اول هم این امکان رو به نمیداد
پاسخ‌ها (۲۴)
    نتیجه رو لطفا اعلام بفرمایید اگه موردی بود بتونم‌ کمک کنم
    خیر جناب مهندس من در کل مشکل بهروز رسانی نرم افزار تیا رو دارم وقتی برنامه tia up سرچ کرد برای زوزن های بالا تر پیغام unable to connected to the server رو میده و اجازه ابدیت کردن تیاپورتال رو نمیده . مشکل از کجاست ؟؟
    من فقط میخوام نرم افزاز های زیمنس رو ابدیت کنم ولی متاسفانه به مشکل خوردم که بالا توضیح دادم
    عکس هم اسال کردم نمی دونم شما دارید یا خیر
    با توجه به شرایط فعلی کشور و وجود تحریم و سرعت اینترنت ممکنه این مورد پیش بیاد ، بنظرم ورژن بالاتر رو استفاده کنید بجای upgrade کردن
    سلام مهندس ، چطور میتونم ورژن بالا تر رو استفاده کنم باید کل ویندوز رو عوض کنم یا میشه تیا پورتال رو حذف کرد و یه ورژن بالا تر رو نصب کرد ؟؟؟
    چون وقتی ورژن بالا تر رو میخواستم نصب کنم بهم اخطار داد و گفت که تیا پورتال روی سیستم شما نصب هست و اجازه نصب ورژن بالا تر رو نداد ، اگر تیا پورتال قبلی رو حذف کنم مشکلی پیش نمیاد ، چون شما گفتید که باید کل ویندوز رو عوض کرد ؟؟!!
    از چه ورژنی استفاده میکنید، ویندوز سیستم شما چه ویندوزی هست؟
    پروفرشنال هست
    همون ورزن خودتون 15.1 استفاده میکنم و ویندوز 10 .64bit دارم
    سیع مبکنم یکبار دیگه عکس رو بزارم
    عکس
    سلام شما میتونید ورژن ۱۶ یا ۱۷ رو نصب کنید اگه ورژن قبل رو سیستم خواست Uninstal کنید
    پس اگر تیاپورتال رو حذف نصب کنم و پاک کنم مشکل پیش نمیاد ؟؟
    سلام خیر موردی نداره
    تشکر جناب مهندس مشکلم حل شد با کمک شما ممنون
