۰۸ساعت
۴۳دقیقه
۰۷ثانیه
بررسی علت عدم شناسایی آردوینو UNO تعمیرشده توسط کامپیوتر
تصویر امین واحدیان اردکانیمهارت‌جوامین واحدیان اردکانیپرسیده شده ۳ سال پیش۳۳۵ بازدید۷ پاسخ
سلام مهندس ببخشید مزاحم وقت شریف شدم
من قبلاً یه اردواینو یو نو خریداری کرده بودم که به اشتباه ولتاژ ۲۴ بجای ۱۲ به فیش برق آن دادم و رگولاتور سوخت و دود از اون خارج شد بعد از تعمیر دست و پا شکسته
رگولاتور را عوض کردم ولی بازهم وقتی به کامپیوتر متصل شد دیگر اردواینو رو نشناخت
امکان تعمیر دارد ؟؟
سلام دوست عزیز، اگر وقتی برد رو به کامپیوتر وصل میکنید اون رو نمیشناسه، مشکل از مبدیل usb به سریال هست. معمولا ch343 یا ft232 استفاده میشه. کانکتور usb رو دنبال کنید تا به اون آی سی برسید. اگر اون رو تعویض کنید و میکرو سالم باشه، برد مجدد شروع به کار میکنه. اگر میکرو سالم نباشه، حتما باید boot loader اون مدل آردوینو رو داشته باشید و با یک پروگرمر دیگه اون میکرو رو پروگرم کنید.
پاسخ‌ها (۷)
    آیا اگر AVR اون رو عوض کنیم درست میشود یا خیر
    چون به راحتی از هلدر خارج میشود
    و یه AVR از نوع SMD هم کوچیکه و در برد هست آیا امکان دارد اون هم سوخته باشد ؟؟
    لطفا مهندس جان راهنمایی کنید
    انشاا… بتونم تعمیرش کنم
      سلام بعید میدونم درست بشه ولی فیوز ها و خازنا را تست کنید مقاومت هم همین طور دیتا شیت آی سی ها رو بگیرید پایه های تغذیه را تست ولتاژ بگیرید و این را برای هر آی سی روی مدار انجام بدید در نهایت اگر به جایی نرسیدید خودتونو اذیت نکنید نو شو بگیرید فکر کنم 300 باشه الان یا حق
      بله تست میکنم
      ولی بعضی ها میگویند اگر ای وی از اون رو تعویض کنیم امکان داره درست بشه
    آیا سایت ، آدرس ، یا چیزی هست که ارسال بشه که با هزینه پایین تعمیر کنند
    چون ای وی ار اون نیاز به بوت لودر دارد و تعدادی تجهیزات خاص که اگر امکان باشه درست بشه خوبه
    بله مهندس متوجه شدم تشکر
    درود بر شما و پاسخ دهی عالی شما بزرگوار
