۵۸ثانیه
بررسی مفهوم راندمان در سیکل تبرید
تصویر حمیدرضا شعبانیمهارت‌جوحمیدرضا شعبانیپرسیده شده ۱ سال پیش۴۳ بازدید۲ پاسخ
سلام و وقت بخیر. در دوره طراحی سیستم‌های تبرید تراکمی آقای مهندس پرویز گفتند که به این دلیل در سیکل های تبرید راندمان معنی ندارد که ورودی و خروجی انرژی از یک جنس نیستند و در صورت کسر از جنس گرما و در مخرج از جنس انرژی الکتریکی است… ذکر این مطلب لازم است که در نیروگاه های حرارتی هم در در تعریف راندمان در صورت کسر انرژی الکتریکی و در مخرج گرمای ورودی بویلر است پس چرا راندمان تعریف می شود؟!
در سیکل تبرید بجای راندمان از ضریب عملکرد استفاده می شود زیرا مخرج کسر از صورت کوچکتر است و حاصل عددی بیش از 1 بدست می آید و چون راندمان همیشه بین 0 و 1 است به همین دلیل ما از واژه ضریب عملکرد استفاده می کنیم.
ممنون از تدریس بی نظیر مهندس پرویز
تصویر محمد پرویزاستادمحمد پرویز· ۱ سال پیش
سلام و درود بر شما جناب مهندس
همونطور که میدونید در فضایی که تمرکز ما بر روی متر کردن میزان سرمایش هست از رابطه X=Qc/W استفاده میکنیم و در فضایی که کار خروجی برامون مهمه از معادله Y=W/Qh که X همون COP و Y همون efficiency هست برای تکمیل عرضم شما رو دلوت میکنم به خوندن این قسمت از کتاب ترمودینامیک
In thermodynamics, the coefficient of performance (COP) of a refrigerator is a measure of its efficiency in terms of its cooling effect relative to the work input. The concept of efficiency is more commonly applied to heat engines, where it measures the ratio of work output to heat input. Here’s a breakdown of why we focus on COP for refrigerators instead of efficiency:
  • Definitions:
  • Coefficient of Performance (COP): For a refrigerator, COP is defined as the ratio of the heat removed from the cold reservoir (the cooling effect) to the work input:
COP=Qc/W
where Qc is the heat extracted from the refrigerated space, and W is the work done on the system.
  • Efficiency: For heat engines, efficiency is defined as the ratio of work output to heat input:
Efficiency=W/Qh
where Qh is the heat supplied to the engine.
  • Nature of the Processes:
  • Refrigerators operate by transferring heat from a cold space to a warmer one, which requires work input. Their goal is to maximize the heat extracted (cooling effect) for a given amount of work.
  • Heat Engines convert heat energy into work, and the goal is to maximize the work output from a given amount of heat input.
  • Focus on Different Goals:
  • For a refrigerator, the primary goal is to achieve effective cooling, which is why the COP is emphasized. A higher COP indicates a more efficient refrigerator in terms of cooling capacity per unit of work.
  • In contrast, for heat engines, the focus is on converting as much heat as possible into work, making efficiency the relevant metric.
  • Practical Implications:
  • In practice, when designing refrigerators, engineers are more interested in how much cooling can be achieved for a given energy input rather than how to quantify the process as an efficiency ratio.
Conclusion:
In summary, the COP is the appropriate measure for refrigerators because it directly relates to their function of providing cooling by quantifying how effectively they use work input to remove heat. This is distinct from the efficiency metric used for heat engines, which focuses on work output relative to heat input.
  • تصویر حمیدرضا شعبانیمهارت‌جوحمیدرضا شعبانی· ۱ سال پیش
    ممنون از شما آقای مهندس عزیز.
    تعاریف مشابه در کتاب های ون وایلن، سنجل، موران شپیرو و ترمودینامیک پیشرفته آدرین بژان و… موجود است. اما منظور بنده این بود که با این استدلال که در سیکل های تبرید راندمان معنی ندارد، زیرا " گرما و کار از یک جنس نیستند" صحیح نمی باشد زیرا در سیکل های تولید حرارت هم شرایط مشابهی وجود دارد اما راندمان معنی سنتی خود را همچنان دارد. البته این جسارت رو از شاگرد کوچکتون ببخشید و صرفا جهت تبادل نظر بود.
  • تصویر محمد پرویزاستادمحمد پرویز· ۱ سال پیش
    عرض ادب بسیار ممنون که توی بحث مشارکت میفرمایید
    مثال میزنم: راندمان حجمی یعنی حجم جا بجا شده به حجم کل یا راندمان جرمی و یا حتی راندمان الکتریکی که برابر است با توان وارد شده منهای اتلاف توان تقسیم بر توان ورودی کل.همونطور که مشخص هست راندمان برای دو فاکتور هم جنس استفاده میشه و بقیه موارد اعدادی به ما میدهند که یک معیار و میزانی برای مقایسه ایجاد کنیم (فارق از بحث کلمات).این مورد توی کلاس های سیستم های اندازه گیری هم بحث میشد و برداشت ها از اون متفاوت هست.ارادت
