۰۸ساعت
۲۰دقیقه
۱۵ثانیه
بررسی نقش ترانس FlyBack در منابع تغذیه ی سوئیچینگ
تصویر یوسف ویسانی نیامهارت‌جویوسف ویسانی نیاپرسیده شده ۴ سال پیش۹۴۰ بازدید۵ پاسخ
سلام خسته نباشید من هنوز نقش ترانس فلای بکو که بعده ماسفت یا igbt قرار میگیره نمیدونم آیا نقش کاهنده رو ایفا میکنه یا چیزه دیگه ؟نقش ترانس فلای بک چیه چون تو منابع تغذیه مختلف نگاه میکنم اندازشون زیاد فرقی نمیکنه با توجه به آمپر فقط آمپر ماسفت یا igbt بالا میره الان ما یه دستگاه دستگاه تست داریم که ولتاژ ۲۲۰ میاد یکسو میشه و بعد میره igbt وبعدش ترانس که ولتاژه ۱۰۰۰ ولت وولتهای دیگه واسه شکست عایقی تولید میکنه نمیدونم igbt این ولتاژو تولید میکنه یا ترانس ممنون میشم توضیح کاملی بدید نقش ترانس و igbt یا ماسفت؟
سلام دوست عزیز، ترانس در منابع تغذیه چه خطی و چه سوییچینگ، نقش کاهنده ولتاژ رو داره.
در منابع خطی که ترانس مستقیم به برق وصل میشه، چرا فیوز نمیپره؟ مگر نه اینکه اولیه و ثانویه ترانس، یک تکه سیم هست؟ علتش خاصیت سلفی سیم پیچ ترانس و ac بودن برق شهر هست. اگر خاطرتون باشه، گفتیم که سلف در برابر تغییرات جریان مقاومت میکنه. خب شما ترانس رو به برق وصل میکنید و فرض کنید ولتاژ برق شهر الان مثبت هست، ترانس در برابر تغییرات جریان مقاومت میکنه و تا جریان بخواد به اندازه ای برسه که مشکل ساز بشه، جهت جریان تغییر میکنه چون برق شهر ac هست. حالا ترانس در جهت مخالف در برابر جریان مقاومت میکنه و به همین ترتیب باعث میشه که مشکلی پیش نیاد. از طرفی، با توجه به نسبت سیم پیچ ها، ترانس نقش کاهندگی داره و ولتاژ کمتری رو روی سیم پیچ ثانویه ایجاد میکنه. (دقت کنید که ترانس میتونه افزاینده هم باشه ولی در منابع تغذیه از نوع کاهنده اون استفاده میشه)
خب حالا مشکلی که وجود داره چیه؟ ترانسی که بتونه در برابر برق شهر مقاومت کنه، سایز بزرگی داره. ما میخوایم سایز ترانس رو کوچک کنیم. اما مشکلی که وجود داره اینه که اگر سایز کوچک بشه، دیگه ترانس نمیتونه در همون ۱۰ میلی ثانیه ای که وقت داره (فرکانس برق شهر ۵۰ هرتز هست یعنی ۲۰ میلی ثانیه که نصف اون مثبت هست و نصف اون منفی که میشه ۱۰ میلی ثانیه) جلوی جریان رو بگیره. برای همین، میان از تکنیک سوییچینگ استفاده میکنن.
در واقع ترانس سوییچینگ بسیار شبیه ترانس عادی هست با این تفاوت که کوچک هست و برای اینکه این کوچک بودن مشکل ساز نشه، مجبور شدن که فرکانس رو بالا ببرن. بنابراین برق شهر میاد یکسو میشه و توسط یک مدار کنترلی با سرعت خیلی بالا قطع و وصل میشه دو سر ترانس.
بنابراین ترانس های سوییچینگ میتونن خیلی کوچک باشن و تعداد دور سیم پیچ اونها کم باشه. ضخامت سیم پیچ ها مخصوصا ثانویه هم بسته به جریان خروجی داره. بنابراین اون ترانزیستور نقش قطع و وصل با سرعت بالا رو داره و اون ترانس هم نقش کاهندگی.
    یعنی بعد از سوییچینگ که فرکانسو بالا میبرن فقط رو نیم سیکل مثبت سوییچینگ میشه و فرکانس جدید فقط نیم سیکل مثبته یا منفی هم شامل میشه
    اگر منظورتون از نیم سیکل ها، همون سیکل های مثبت و منفی شدن برق شهر هستن، یادآوری میکنم که در منابع سوییچینگ، همیشه از یک پل دیود در ورودی استفاده میشه و یکسوسازی انجام میشه (معمولا تمام موج و در بعضی حالت های خاص، نیم موج) و بنابراین سیکل منفی وارد مدار نمیشه کلا.
      کاش این شکل موجها چه بعد از خروجی ماسفت و ورودی ترانس وخروجی ترانس تو منابع تغذیه سوییچینگ وهم چنین خروجی 6 تا igbt در خروجی اینورترها به صورت عملی خودتون تو بسته با اسکوپ نشون میدادید که این جوری گیج نشیم واقعا
      درسته یکسو ساز تمام موج هستش ولی مثلا ما در اینورتر کنترل دور موتورهای ac تک فاز یا سه فاز میاد یکسو میشه و بعد از طریق ۶ تا igbt دور موتورو کاهش میده حالا با فرکانس اگه یکسو سازی انجام میشه و نیم سیکل منفی نداریم پس چرا خروجی درایو که همون igbt ها هستش روی تخته کلم موتور برق ac داریم که هم شامل نیم سیکل مثبته هم منفی و با مولتی متر در مود ac قابل مشاهده هست ،یعنی کلید زن
      دوست عزیز، کلا مبحث اینورتر ها کاملا متفاوت هست با منابع تغذیه سوییچینگ. در واقع این دو برعکس هم عمل میکنن. در هردوی این مدارها، اگر ورودی برق شهر سینوسی باشه، اول اون رو با یک پل دیود یکسو میکنن و تبدیل به dc میکنن. در اینورتر ها همونطور که در قسمتی از بسته هم بهش اشاره کردیم، با روشن و خاموش شدن سوییچ ها با ترتیب خاصی، شما هم نیم سیکل مثبت و هم نیم سیکل منفی رو میسازید.
      کار اینورتر این هست که ورودی dc رو تبدیل به ac کنه یا تک فاز و یا سه فاز.
      کار منبع تغذیه سوییچینگ دقیقا برعکس این هست و ورودی ac رو تبدیل به dc میکنه.
    ممنون تشکر یعنی شکل موج فقط رو نیم سیکل مثبت ایجاد میشه درسته؟
      vaisaninia1368:
      اگر منظور شما نیم سیکل مثبت برق شهر هست، خیر. به دلیل وجود پل دیود، یکسوسازی انجام میشه و رو هر دو نیم سیکل سوییچ انجام میشه.
      اگر منظور شما نیم سیکل مثبت سوییچ هست، بله. در واقع با تغییرات ولتاژ، این تغییرات از اولیه روی ثانویه ترانس دیده میشه.
    الان من بخوام خروجی آیسی سویچینگ هم بررسی کنم ببینم خروجی واسه ماسفت میده یا نه و یا چه شکل موجی هست وباید باشه نمیتونم با اسکوپ چک کنم وببینم بلد نیستم و اینجام متاسفانه قابلیت ارسال فیلم نداره واقعا خوب میشه یه فایل ویدویی تو برد در حال کار واسه دیدن این شکل موجها با اسکوپ میفرستادین که این فرکانس بالا و پایین و موج pwm که میگید راحت تر درک کنیم تو بسته متاسفانه از برد در حال کار که با برق خودتون روش کار کنید حداقل منبع تغذیه که خودتون فرمودین خیلی مهمه خیلی کم استفاده شده و این مفاهیمو اگه عملی و با برد سوییچینگ تغذیه برقدار و با اسکوپ و مرحله مرحله ولتاژ گیری میشد و کار هر قطعه نه به صورت مجزا بلکه در برد تغذیه تو منبع تغذیه تو ضیح میدادین خوب بود
      vaisaninia1368:
      شما میتونید با استفاده از حالت فرکانس متر که روی مولتی متر ها وجود دارن ببینید که سوییچ داره انجام میشه یا نه. برای دیدن شکل موج ها، داخل یوتوب بگردید حتما ویدیوهای خوبی پیدا میکنید. اگر فرصتی شد ما هم حتما یک ویدیو تهیه میکنیم در این مورد.
