۲۰ساعت
۰۶دقیقه
۱۲ثانیه
بررسی چگونگی تزریق جریان به مدار با استفاده از منبع تغذیه
تصویر موسی ابولیمهارت‌جوموسی ابولیپرسیده شده ۵ سال پیش۱۲۹ بازدید۶ پاسخ
سلام. در مباحث و سرفصل ها اشاره کردید که با منبع تغذیه میشه جریان رو تزریق کرد. مگه جریان براساس مصرف مصرف کننده یا مدار نیست که تعیین بشه چقدر نیاز داره و میکشه؟
این قضیه رو به صورت اصولی اگه اعلام کنید ممنون میشم. تزریق جریان به چه صورتی اعمال میشه در صورتی که ان مدار حتی نیاز هم نداره اینقدر؟
بر چه اساسی این عمل اتفاق می افته؟
سلام دوست عزیز، تزریق کردن جریان، یک اصطلاح هست. شما در واقع باید ولتاژ رو اعمال کنید و بعد جریان جاری میشه.
نکته مهم این هست که شما بدونید منابع تغذیه دو مدل هستن. یکی منبع ولتاژ و دیگری منبع جریان.
در منبع ولتاژ، شما ولتاژ رو تنظیم می کنید و منبع اون ولتاژ رو به سیستم شما میده.
در منبع جریان، شما جریان رو تنظیم می کنید و منبع ولتاژ رو انقدر میبره بالا تا به اون جریان برسه.
بنابراین درک شما از اینکه یک مدار با یک ولتاژ نمیشه بهش جریان بیشتر تزریق کرد درسته و هیچوقت نمیشه هم ولتاژ‌ و هم جریان رو کنترل کرد. فقط میشه با ثابت نگه داشتن یکی، اون یکی رو کنترل کرد.
پاسخ‌ها (۶)
    چون خیلی جاها اشاره میشه که جریان تزریق کنید. درصورتی که جریان مصرفی توسط بار تعیین میشه
    درود
    جناب مهندس
    چه جوری میشه جریان کشی رو محدود کرد؟
    از نظر تئوری چه اتفاقی روی المان ها پیش میاریم که دیگه مثلا مدار نمیتونه بیشتر از 2 امپر جریان بکشه؟
    چطور ما این اجازه رو بهش نمیدیم. یعنی ما با تنظیم ان جریان چه اتفاقی سر منبع تغذیه داریم در میاریم که اجازه عبور جریان بیشتر از 2 امپر رو نمیده؟
    برای اینکه جریان روی ۲ آمپر ثابت بمونه، سیستم ولتاژ رو کاهش میده انقدر که جریان روی عدد مورد نظر بمونه.
    سلام. ممنون از جنابعالی
