۱۷دقیقه
۰۶ثانیه
راهنمایی جهت انتخاب فیوز مناسب برای جایگزینی با فیوز سوخته در مدار
تصویر موسی ابولیمهارت‌جوموسی ابولیپرسیده شده ۳ سال پیش۲٬۵۸۵ بازدید۵ پاسخ
در مدارات اگر جایی فیوز سوخته و اثری از مقدار فیوز(فیوز سوخته و pcb) نیست انتخاب فیوز مناسب به چه صورتی باید انجام بدیم چون ان دستگاه معیوب هست و قابلیت راه اندازی نداره که تست کنیم امپرش رو .
سلام دوست عزیز، سوال خوبی هست. شما در نهایت بدون داشتن شماتیک مدار و یا دسترسی به یک برد سالم نمیتونید با دقت ۱۰۰ درصد مقدار فیوز رو متوجه بشید ولی با دقت به یک سری از نکات، میشه یک فیوز مناسب رو انتخاب کرد.
نکته اول سایز و نوع فیوز سوخته هست. مثلا فیوز های شیشه ای معمولا در رنج امپر هستن ولی فیوز های smd کوچک در رنج میلی آمپر هستن. نکته بعدی جای استفاده فیوز هست و تعداد مصرف کننده های برد هست. مثلا اگر برد شما قراره بتونه ۱۰ تا رله رو با هم روشن کنه، پس باید بتونه ولتاژ و جریان لازم برای اون تعداد رله رو تامین کنه. همچنین اگر فیوز در قسمت 220 ولت نصب شده، برای یک برد کنترل معمولی که کلا ۵ وات مصرف داره، روی ۲۲۰ ولت باید فیوز خیلی کوچکی گذاشته بشه ولی همین فیوز در همین مدار اگر در قسمت 5 ولت نصب بشه (بعد از منبع تغذیه)، حالا باید ۱ آمپر رو حداقل پاسخگو باشه.
بنابراین با توجه به خود مدار و توان دستگاه و محل قرارگیری فیوز، میشه مقدارش رو حدس زد.
یک نکته هم اضافه کنم که لطفا هیچوقت فیوز رو با سیم جایگزین نکنید. این کار بسیار خطرناک هست.
    سلام .وقت بخیر .سوالم اینه که میشه به جای فیوز t2a250 v ازt1.25a 250v استفاده کرد؟
    سلام .پس حدودی در حدی که بشه مصرف ان قسمت رو حدس زد با یه مقدار کمی بیشتر بزاریم برد کنترلی و فرمان فیوز کوچکتر و برد مصرف توان قاعدتا فیوز بزرگتر و طبق فرمایشات شما براورد بار انجام بدیم .
    بله درسته. فقط دقت کنید که بعضی از مدارها هنگام راه اندازی جریان بیشتری مصرف میکنن به صورت لحظه ای. بنابراین باید مقدار فیوز رو تنظیم کنید که اون هم در نظر گرفته بشه. فیوز ها علاوه بر مقدارشون، سرعت پاسخگوییشون هم مهم هست. بسته به حساسیت دستگاه، باید فیوز های سریع تر استفاده بشه.
    اگر موفق شدید که دستگاه رو تعمیر کنید، میتونید دستگاه رو روشن کنید و یک آمپرمتر داخل مسیر جریان قرار بدید و مصرف جریان رو اندازه بگیرید.
    سلام مهندس
    ممنون از پاسخ علمی تون . این جریان راه اندازی همون inrush current هست ؟
    بله درسته.
