۰۴ساعت
۲۲دقیقه
۰۲ثانیه
راهنمایی جهت عیب یابی رله
تصویر محمد رجبلومهارت‌جومحمد رجبلوپرسیده شده ۵ سال پیش۲۱۱ بازدید۱۰ پاسخ
باسلام و خسته نباشید… 2020-11-26/1606423748-219692-233819.jpeg4128×3096 1.93 MB
2020-11-26/1606423749-121881-233842.jpeg4128×3096 1.91 MB
2020-11-26/1606423749-980204-233946.jpeg4128×3096 1.54 MB
میخواستم رله رو با ترانزیستور که ولتاژ بایاسش رو از آرودینو میگیره روشن کنم که رله روشن نمیشد …
میخواستم بدونم مشکل از کجاست؟
سلام دوست عزیز، وقتی که بدون ترانزیستور رله رو به vcc و gnd وصل می کنید، روشن می شه؟
من تلاش کردم که از روی عکس متوجه مداری که بستید بشم ولی کامل معلوم نیست. میشه شماتیک مداری که بستید رو روی یک کاغذ بکشید و از اون عکس بذارید؟
پاسخ‌ها (۱۰)
    بله در اون صورت رله روشن میشه
    همون مدار اول فصل دو هستش که به وسیله آردوینو ،LEDچشمک زن رو انجام میدیم و در آخر چراغ رو به با استفاده از رله ،چشمک زن میکنیم
    به جای اون 10K یک 1K بذارید. مقاومت 10K جریان لازم برای اشباع شدن ترانزیستور رو نمیتونه تامین کنه. نتیجش رو به من خبر بدید.
    باسلام
    استاد مقاومت رو هم عوض کردم ولی باز هم روشن نشد…البته ترانزیستور هم سالمه.چون جای رله تو مدار led که میزارم روشن میشه …
    عکس های بهتری از مدار میگیرم که اتصالات هم ببینید…
    یک پایه رله رو به کلکتور ترانزیستور وصل میکنم . و اون یکی پایش رو از (5v) آردوینو
    استاد جای ترانزیستور رو برای اینکه بهتر عکس بگیرم عوض کردم…الان رله روشن شد…دلیلش رو متوجه نشدم
    سلام دوست عزیز، یعنی الان مشکل حل شد؟ اگر با جابجایی این اتفاق افتاده، به نظرم با توجه به اینکه از bread board استفاده می کنید، احتمالا جایی اتصالات درست وصل نشده بوده و این اتفاق افتاده.
    بله درست شد …خیلی ممنونم…
