۰۹ساعت
۱۲دقیقه
۰۵ثانیه
معرفی مدارک مورد نیاز برای تحویل به کارفرما پس از طراحی مبدل حرارتی
تصویر ناهید موحدیمهارت‌جوناهید موحدیپرسیده شده ۳ سال پیش۱۶۸ بازدید۲ پاسخ
استاد مدارکی که طراح مبدل به کارفرما ارائه بده چه مدارکی هست؟
آیا تمام نقشه هایی که توضیح دادید رو باید به کارفرما داده بشه؟
معمولا کارفرما از ما مدرک FINAL DATA BOOK میخواد که شامل مدارک طراحی و خرید و ساخت میشه باید کتابچه نهایی بر اساس نیاز کارقفرما تهیه و مطابق با فرمت مصوب با کارفرما بهش تحویل داده بشه
  • تصویر نیما بایرام پورنیما بایرام پور· ۲ سال پیش
    میشه یک نمونه کامل از یک final book داشته باشم یا یک چک لیست که تمامی ملزومات فاینال بوک رو راهنمایی کنه
    از جمله کالیبره ابزار دقیق و استاندارد ها و…
    برای تهیه یک Final Data Book برای ارسال کارفرمای مبدل حرارتی، باید اطمینان حاصل کنید که تمام اطلاعات و اسناد لازم را دارید. در اینجا برخی از اجزای کلیدی آورده شده است:
    • Technical Specifications:
    • Type of Heat Exchanger: Shell-and-tube, plate, air-cooled, etc.
    • Materials Used: Details on materials for plates, gaskets, and other components1.
    • Operating Conditions: Temperature and pressure ranges, fluid types, and flow rates2.
    • Design and Performance Data:
    • Heat Transfer Coefficients: Calculations and empirical data.
    • Pressure Drop: Across the heat exchanger.
    • Thermal Performance: Efficiency and effectiveness2.
    • Mechanical and Structural Details:
    • Dimensions and Weight: Detailed drawings and 3D models.
    • Construction Standards: Compliance with industry standards and regulations3.
    • Maintenance and Operation Manuals:
    • Cleaning Procedures: Instructions for regular maintenance.
    • Troubleshooting Guide: Common issues and solutions3.
    • Quality Assurance and Testing Reports:
    • Inspection Certificates: From manufacturing and assembly stages.
    • Performance Testing: Results from factory acceptance tests (FAT) and site acceptance tests (SAT)1.
    • Environmental and Safety Compliance:
    • Safety Data Sheets (SDS): For all materials used.
    • Environmental Impact Assessment: If applicable3.
