نحوه ی انجام تست لامپ های فلورسنت تلوزیون و مانتیور LCD بدون خارج کردن از مدار
مهارتجوموسی ابولیپرسیده شده ۵ سال پیش۶۵۳ بازدید۳ پاسخ
سلام تست لامپ فلورسنت تلویزیون و مانیتور ال سی دی بدون خارج کردن از مدار به چه صورت هست؟
استادمهراد معین· ۵ سال پیش
سلام دوست عزیز، این لامپ ها برای راه اندازی احتیاج به ولتاژ بالا دارن و بهتره که برد درایور اونها رو چک کنید و در صورتی که درایور سالم هست ولی لامپ روشن نمیشه، به خرابی لامپ پی ببرید. راه دیگه ای که هست که پیشنهاد نمیکنم، استفاده از مبدل های ولتاژ هست که مثلا بهش ۱۲ ولت میدید و خروجی ۷۰۰ ۸۰۰ ولت میگیرد و بعد لامپ رو باهاش تحریک میکنید که ببینید آیا روشن میشه یک لحظه یا نه. ولی باید حتما ولتاژ لامپ رو بدونید و کلا کار با این ولتاژ ها خطرناک هست. از طرفی شما گفتید که “بدون خارج کردن از مدار” میخواید تست کنید که برای این روش حتما باید از مدار خارجش کنید.
پاسخها (۳)
مهارتجوموسی ابولی· ۵ سال پیش
این مدل
نوید جولایی· ۷ روز پیش
با درود من یک تلویزیون ال سی دی سامسونگ که تعمیرگاه ها جوابش کردن رو باز کردم و و الان میخام از قاب دور و لامپها و صفحه های سفید تلقی مانند پشت صفحه تلویزیون برای ساخت میز نور برای طراحی و نقشه کشی استفاده کنم، میخام بدونم این لامپها رو با برق مستقیم روشن کنم یا ولتاژ پایینتر مثل آداپتور روشنشون میکنه
