۲۳دقیقه
۲۰ثانیه
نحوه ی تشخیص ولتاژ خروجی منبع تغذیه ی سوئیچینگ
تصویر یوسف ویسانی نیامهارت‌جویوسف ویسانی نیاپرسیده شده ۵ سال پیش۲۳۱ بازدید۴ پاسخ
سلام در منبع تغذیه دستگاههای مختلف چگونه باید تشخیص بدیم که خروجی قسمت منبع تغذیه خازنی چند ولته که بتونیم ادامه راهو بریم جلسات آخرم نگاه کردم متوجه نشدم ممنون میشم بدونم خروجی تغذیه رو از دو سر خازن سرامیکی بگیرم یه نه اصلا خروجی باید چند ولت باشه ؟اگه میشه با رسم سکل یه منبع خازنی رو بگید ممنون متوجه شم
سلام دوست عزیز، شما باید به دنبال سرنخ هایی بگردید تا بتونید ولتاژ رو مشخص کنید. همیشه پیدا کردن این ولتاژ کار ساده ای نیست. مثلا اگر یک رگولاتور استفاده شده، پس ولتاژ‌ شما از اون به بعد فیکس هست و قبلش هم میتونید با رجوع به دیتاشیت اون رگولانور محدودش رو حدس بزنید. یا مثلا اگر ولتاژ از یک دیود زنر گرفته شده، پس با توجه به اینکه یکی از کار های دیود های زنر تثبیت ولتاژ هست، پس ولتاژ‌ اون نقطه میشه ولتاژ بایاس معکوس زنر. از ولتاژ بوبین رله و یا آی سی های استفاده شده هم میشه به ولتاژ پی برد. یا بعضی اوقات روی pcb ولتاژ نوشته شده. کلا تعداد حالت های زیادی وجود داره و باید دقیقا با بررسی سرنخ ها به نتیجه برسید. مثلا دستگاهی که با USB روشن میشه، مشخص هست که ولتاژش ۵ ولت هست. چون ولتاژ usb برابر ۵ ولت هست. یا اگر باتری داره به همین صورت. خازن هایی که روشون ولتاژ نوشته شده هم میتونن کمک کنن چون ولتاژشون حتما باید از اون عدد کمتر باشه و رنج ولتاژ رو میتونید باهاش به دست بیارید.
    ممنون میخواستم بدونم چگونه منبع خازنی با ترکیب خازن ومقاومت ولتو کاهش میده میشه طرز کاره یه منبع خازنی رو با رسم مدار توضیح بدین فصلهای آخرم خوندم زیاد متوجه نشدم مداره منبع خازنی شماتیکش و اجزا ش ممنون
    برای اینکه متوجه بشید که یک منبع خازنی چطوری داره کار میکنه، باید با مفهومی به اسم امپدانس آشنا بشید. امپدانس در واقع مقاومت یک قطعه الکترونیکی (مثل خازن، سلف و مقاومت) در یک فرکانس خاص هست. خازن و مقاومتی که در ورودی منبع خازنی وجود دارن، در واقع دارن در فرکانس ۵۰ هرتز ولتاژ رو کاهش میدن. ادامه این بحث وارد مباحث آکادمیک برق میشه. اگر علاقه داشتید، میتونید موارد زیر رو سرچ کنید : امپدانس، راکتانس، تحلیل لاپلاس
    این مقاله هم توضیح خوبی در مورد منابع خازنی داده:
    Capacitive Power Supply Circuit Working Explanation
