۱۷ساعت
۴۱دقیقه
۵۶ثانیه
بررسی امکان کم کردن حساسیت IC ۷۸۴۰
تصویر فرشید میکائیلفرشید میکائیلپرسیده شده ۱ سال پیش۵۷ بازدید۳ پاسخ
سلام جناب استاد .
شاید عجیب باشد اما به تجربه شما در مورد کم کردن حساسیت آیسی جریان خروجی نیاز دارم .
در واقع من با استفاده از دوفاز میخوام وسایل خونه رو روشن کنم که قبلآ با سیم‌پیچ و خازن در خروجی اینکار رو میکردم اما این کار هذینه زیادی داره .
فلهذا میخوام به نحوی حساسیت oc را در درایو اینوت کم کنم که مرحله اول که بلفرض یک تلویزیون روشن میشه خازن هاش شارژ میشه به oc برنخورم .
تصویر غلامرضا گلنوازاستادغلامرضا گلنواز· ۱ سال پیش
سلام قت به خیر
من متوجه نشدم دقیقا میخواهید چه کاری کنید
درایو رو با تکفاز روشن کنید ؟
  • تصویر فرشید میکائیلفرشید میکائیل· ۱ سال پیش
    سلام و عرض ادب مجدد .
    خیر ، میخواهم از خروجی های uvw فقط از دو خروجی uw به عنوان خروجی استفاده کنم .
    این کار را قبلآ با یک سیم‌پیچ و یک خازن میکردم بخاطریکه درایو حساسیت (oc) نشون نده .
    اگر آیسی 7840 رو بردارم مطمئنآ دیگه حساسیت نخواهد داشت که این روش به شدت غیر تکنیکی و خطرناک است .
    خب گفتین چرا این کار را میخوام بکنم !
    اینجا درایو ها رو به سولر پنل ها وصل میکنن و خروجی رو به موتور شناور یا کفکش وصل میکنن و در عین حال یک ولتاژ تکفاز نیاز دارن برای وصایل خونه از قبیل تلویزیون و لامپ ها . اما به مجرد وصل کردن درایو ارور oc میده .
    حالا میخوام این حساسیت کم بشه که خیلی سریع ارور نده .
    حالا راهی وجود داره که یک حساست کمی داشته ؟
    و حسایت ۷۸۴۰ رو کاهش بدیم ؟
  • تصویر غلامرضا گلنوازاستادغلامرضا گلنواز· ۱ سال پیش
    من تا حالا اینکارو نکردم ولی یکبار تست کردم همون فالت oc میده و عیب دیگش اینه که بعد از مدتی خازنی رو هم که بهش وصل کردی میتونی آسیب بزنه چون شکل موج سینوسی نیست
    شاید بهتر باشه از خروجی pv به یه اینورتر وصل کنی برای بارهای تکفاز.
