۳۳دقیقه
۲۶ثانیه
محاسبات مربوط به recirculated air در AIR COOLER
تصویر محمد رضا آریایی تبارمهارت‌جومحمد رضا آریایی تبارپرسیده شده ۱ سال پیش۲۹ بازدید۱ پاسخ
با درود و احترام میخواستم بدونم چطور باید محاسبات recirculated air برای ایرکولر انجام داد توی آموزش بهش اشاره نشده که چطور باید محاسبه بشه و اینکه طبق استاندارد خاصی هستش.
محاسبه Recirculated Air در سیستم‌های تهویه مطبوع بر اساس استانداردهای معینی انجام می‌شود و به عوامل مختلفی مانند کیفیت هوای داخلی، صرفه‌جویی انرژی و الزامات بهداشتی بستگی دارد. در زیر به روش محاسبه و استانداردهای مرتبط اشاره می‌کنم:
1 . فرمول‌های محاسبه Recirculated Air
نسبت هوای air circulation به صورت زیر محاسبه می‌شود:
الف) محاسبه بر اساس دبی هوا (Air Flow Rate)
Circulation Air Ratio=Qtotal/​Qrecirc​​
  • Qrecirc​: دبی هوای چرخشی (m³/s یا CFM)
  • Q total​: کل دبی هوای سیستم (هوای تازه + هوای چرخشی)
ب) محاسبه بر اساس بار سرمایشی/گرمایشی
در برخی سیستم‌ها، هوای بازچرخانی برای کاهش بار سیستم استفاده می‌شود:
Qrecirc=Qtotal−Qfresh​
  • Qfresh: حداقل هوای تازه مورد نیاز طبق استاندارد (مثلاً ASHRAE 62.1).
محاسبه Recirculated Air در Air Cooled Heat Exchangers (مبدل‌های حرارتی هواخنک) با هدف بهبود بازدهی و کاهش مصرف انرژی انجام می‌شود. این محاسبات تحت استانداردهای خاصی صورت می‌گیرد و به پارامترهایی مانند دمای هوای ورودی، سرعت جریان هوا و طراحی سیستم بستگی دارد. در ادامه به روش‌های محاسبه و استانداردهای مرتبط اشاره می‌کنم.
2 . استانداردهای مهم برای Recirculated Air در Air Cooled Heat Exchangers
  • API 661 / ISO 13706 : استاندارد بین‌المللی برای طراحی مبدل‌های هواخنک (Air Cooled Heat Exchangers) که شامل محدودیت‌هایی برای بازچرخانی هواست.
  • ASHRAE Handbook - HVAC Systems and Equipment : راهنمای طراحی سیستم‌های تهویه و مبدل‌های حرارتی.
  • ISO 29464 : استاندارد فیلتراسیون هوا برای سیستم‌های بازچرخانی.
3 . دلایل استفاده از Recirculated Air در مبدل‌های هواخنک
  • کاهش مصرف انرژی : با استفاده از هوای گرم بازگشتی، بار روی فن‌ها و سیستم خنک‌کننده کم می‌شود.
  • پایداری دمایی : جلوگیری از نوسانات شدید دمایی در شرایط آب‌وهوایی سرد.
  • جلوگیری از یخ‌زدگی : در زمستان، هوای گرم بازچرخانی شده از انجماد سیال درون مبدل جلوگیری می‌کند.
۳ . روش‌های محاسبه Recirculated Air
الف) محاسبه بر اساس دمای هوای ورودی
اگر هوای گرم خروجی از مبدل (T_out) به صورت کنترل‌شده بازگردد، دمای مؤثر هوای ورودی (T_in,eff) به صورت زیر محاسبه می‌شود:
Tin,eff=Tambient+(Tout−Tambient) ×Recirculation Ratio
  • T ambient​: دمای هوای محیط (°C)
  • Tout​: دمای هوای خروجی از مبدل
  • Recirculation Ratio : نسبت هوای بازچرخانی (معمولاً بین ۱۰% تا ۳۰%).
ب) محاسبه بر اساس دبی جریان هوا
Recirculation Ratio=Recirculation Ratio=
  • Qrecirc​: دبی هوای بازچرخانی (m³/s یا CFM)
  • Qtotal​: کل دبی هوای عبوری از مبدل.
4 . ملاحظات طراحی
  • جلوگیری از پدیده Short-Circuiting : هوای گرم خروجی نباید مستقیماً به ورودی مبدل برگردد (نیاز به طراحی مناسب صفحات جداساز یا Baffles دارد.
  • کنترل سرعت هوا : سرعت بالای هوا باعث افزایش بازچرخانی ناخواسته می‌شود.
  • فیلتراسیون : در محیط‌های آلوده، هوای بازچرخانی باید فیلتر شود تا از رسوب در مبدل جلوگیری شود.
  • دمپرهای کنترل جریان : برای تنظیم نسبت هوای تازه و بازچرخانی.
5 . محدودیت‌های Recirculated Air در مبدل‌های هواخنک
  • اگر دمای هوای ورودی (T_in,eff) بیش از حد بالا برود، بازده مبدل به شدت کاهش می‌یابد.
  • در مناطق مرطوب، بازچرخانی ممکن است باعث افزایش رطوبت و خوردگی شود.
  • طبق API 661 ، نسبت بازچرخانی نباید از ۳۰% تجاوز کند (مگر در شرایط خاص).
6 . نرم‌افزارهای مورد استفاده
برای شبیه‌سازی دقیق‌تر می‌توان از نرم‌افزارهای زیر استفاده کرد:
  • HTRI (Heat Transfer Research Institute)
  • Aspen Exchanger Design & Rating (EDR)
