۰۸ساعت
۴۰دقیقه
۰۵ثانیه
مشکل دمای ایسیو ساژم
تصویر عبدالله نوروزیمهارت‌جوعبدالله نوروزیپرسیده شده ۱ سال پیش۱۳۱ بازدید۲ پاسخ
سلام وقتتون بخیر استاد گرامی
خودروی 405 مراجعه کردن و مشکل جوش اوردن رادیات داشتن ، چند جا هم بنده خدا مراجعه کرده بود و نتونستن حل کنن، مشکل این بود که دمای آب نهایتا تا 70 درجه بالا میرفت ، در حالیکه خودرو جوش آورده بود، من همه چیو چک کردم ، سیم کشی و سنسور و دانلود ایسیو و خلاصه به این نتیجه رسیدم که باید با یک ایسیو ی دیگه بررسی کنم ، ضمنا این مشکل با تستر ایسیو هم قابل مشاهده بود و دما حداکثر 72 درجه بالا میرفت ، با ایسیو ی دیگه مشکل حل شد ، ولی برای من سوال این بود که چه اتفاقی افتاده بود ، آیا منفی مدار آب مشکل داشت ، یا مورد از جای دیگه است ممنون میشم راهنمایی کنید.
تصویر محسن غفاری زادهاستادمحسن غفاری زاده· ۱ سال پیش
سلام ارادت
سال نو مبارک
اگر ایسیو اومد و ایرادی که روی ماشین بود بر روی تستر هم خودش رو نشون میداد بطور قطع ایراد از ایسیو هستش.
حال در رابطه با مشکل شما اول اینکه روی تستر علامت GND یا منفی دمای آب بالا می آید یا نه اگر بالا نیاد یعنی منفی دمای اب قطع شده و باید ی منفی به پین دمای اب وصل کنید
در صورتی که منفی دمای اب بالا بیاد احتمالا ایراد از خرچنگی هستش
در صورتی که باز هم چالشی در این رابطه داشتین لطفا پیام بدین تا مشکل برطرف بشه
در خدمتتون هستم🙏🏽
  • تصویر عبدالله نوروزیمهارت‌جوعبدالله نوروزی· ۱ سال پیش
    سلام سال نو شما هم مبارک استاد غفاری عزیز
    منفی داره ، دمای آب تا 70 درجه بیشتر بالا نمیره ، ایسیو اس 2000 هستش ، خرچنگی کدوم ایسی میشه؟ مدارش که چک کردم چند تا مقاومت و سرانجام به میکرو وصل میشد ، البته از روی ایسیویی که کاملا مومش رو برداشته بودم
    جالب اینکه یک ایسیو دیگه هم اومد اون اصلا دمای آب نداشت ، یعنی کلا 0 یا منفی بود ، پایه منفی دمای آب قطع بود ، از منفی ایسیو گرفتم درست شد
    اون ایسیو رو هم روی یه ماشین با یونیت فن انداختم و اوکی شد دیگه نخواستم موم ایسیو رو دستکاری کنم ، چون دما تا 60 -70 درجه بالا میره مشکل روشن شدن و مصرف هم نداشت و خوب کار میکرد
  • تصویر محسن غفاری زادهاستادمحسن غفاری زاده· ۱ سال پیش
    اول ی دانلود بزن ب ایسیو
    و بعد تمام مقاومت های مربوط ب دمای اب چک شود درصورت سالم بودن انها ایراد از میکرو هستش
  • تصویر محمد خنجوکیمحمد خنجوکی· ۲ ماه پیش
    سلام خدمت جناب اقای محسن غفاری زاده.
    ماشین پیکان سواری 83
    ایسیو ساژم است ماشین همش فابریک است هیچ مشکلی از نظر سیم کشی و سنسور نداره تست شده
    ماشین صبح که روشن میشود چه صبح چه شب چه هواگرم و سرد. اول دل دل میزنه بعد خوب میشه. صبح ماشین رو بردم دیاک زدم موقعه دل دل میزد مصرف 17نشان میداد سنسور مپ 700بعد 10ثانیه پاشش میشد 4.9مپ میشد 360ولی بازم مصرف بالا بود چون شمع سیاه میشود. قبل از این که ماشین این مشکل پیش بیاد ماشین درحال حرکت یک دفعه چراغ چک و چراغ دما روشن میشد و ماشین خاموش میشد. بعد ایسیو تعمیر شد خوب شد ولی از همون روز دل دل زدن شروع شد هرجا که رفتیم میگن مشکل دما داره تمام سنسور ها سوزن دما هوا اکسیژم همش سالم است گفتن ایسیو میشه. ممنون میشم که بگید ایراد کجاست خدایشش دیوانمون کردن
